yifan1117
第21楼2017/07/20
恩,这是肯定的。
第22楼2017/07/20
感觉应该是这样。
WUYUWUQIU
第23楼2017/07/21
相对而言,纯度还是比较高的
qqqid
第24楼2017/07/22
标准品不一定纯度高,是分级别的。分析化学的基础一般说的是 基准试剂。
第25楼2017/07/24
哦,这样比较理解了。
第26楼2017/07/24
恩,一般纯度还可以。
第27楼2017/07/24
标准品不一定纯度高
PAEs
第28楼2017/07/24
有些确实只有98%,有些可以达到99.99%
第29楼2017/07/25
恩,有时候误理解了。
第30楼2017/07/25
是的,所以差别比较大。
