SidLee
第11楼2017/07/20
八氟萘是检定用的 自己也可以用用 安捷伦的送标准品的
有雨的夜
第12楼2017/07/24
正常机器过来后,工程师有测过八氟奈和三个烷烃的混标,确定机器灵明度正常,FID也正常。如果自己像测下,可以自己配制一个含有2个或3个峰的小样,物质最好稳定不易分解的,每次可以用这个小样看机器变化状态。如果没有合适的,可以用正构烷烃,走两针看看平行啥的
csuxudeng
第13楼2017/07/26
谢谢各位的解答!!!
PAEs
第14楼2017/08/14
调谐液带着,还有一个测试品貌似叫八氟萘吧!
第15楼2017/08/16
八氟萘
第16楼2017/08/16
