厂家和用户是有回收的义务,不能随便扔掉。
但是楼主的目的是想修复,这个问题厂家一般都懒得处理的,通常是让用户全部买新的更换,进口仪器都是这样,国内的厂家说不定会把旧的折价回收。
xiao-jin(xiao-jin) 发表:不提议自行拆卸ECD检测器,要拆卸放射源必须要在特点的工作场所,所更换下的部件和冲洗擦拭下来的纱布等,应该按照国家规定统一处理,以防对于环境造成污染,擅自将更换下部件和纱布自行处理,一旦发现会给予重罚。国家对放射源都有严格规定,作为正规厂家必须处理自己生产带有放射性的部件,除非该仪器厂家属于非法经营的。
