天涯尽头
第11楼2017/07/21
有三个带吸滤头的管子,泵上两个走流动相的,自动进样器上走清洗液的,其他的就是排气和废液了,不知道你的仪器有没有柱塞清洗。
别叫我戴老师1
第12楼2017/07/24
碰到这样的问题我必须得喷一下,岛津的服务和技术,我都不是很满意。进入主题。首先,楼主在拍照时,应该将泵模块的面板拿开,这样能很清晰的看到内部的管道,方便其他人解答。其次,连接流动相瓶的管道应该是这根(图中表箭头的管路),顺着这根管路上去,就是流动相瓶,并且,要有过滤头接下来,楼主图片中,手拿的管道是这两根。这两根管道是用来清洗泵密封圈用的,使用的是10%的异丙醇水溶液,其相应的瓶子是放在泵模块内,左侧,打开面板就可以看到。其流向,已经用箭头表明,从主泵腔到副泵腔。
有水有渝
第13楼2017/07/25
柱塞杆清洗分手动与自动,但不管是哪一种,所有仪器、不分品牌都至少有其中的一种。
第14楼2017/08/05
有些品牌柱塞清洗不是标配
第15楼2017/08/05
自动可以不标配,手动都不是标配吗,哪个品牌,以后遇上要注意。
Insm_41b1fd99
第16楼2019/01/27
我找不到箭头所标进出口的接口在哪里啊
检测老菜鸟
第17楼2019/01/27
怎么这么老的贴子被翻出来了,你是找什么,接口吗
1217tao
第18楼2019/01/28
这太搞笑了,从哪里淘来的二手液相吧?不管你买什么配置什么型号,输液泵吸滤器的管路,手动柱塞杆清洗管路都是标配,怎么可能会没有
dadgoh
第19楼2019/01/28
拍照片时,将面板打开。以便大家告诉你各管线怎样连接。
lijing320323
第20楼2019/01/28
很详细了学习了
