lijing320323
第11楼2017/07/19
气泡峰是指携带气泡的流动相通过检测器时得到的响应值;这里的气泡可能是流动相中释放的空气,也可能是有机相遇水放热而会释放的的有机溶剂分子;气泡峰往往具有较高的响应值,出峰时间和相应值比较有规律。 通常只有光谱型检测器才会出气泡峰。
WUYUWUQIU
第12楼2017/07/19
气泡峰是指携带气泡的流动相通过检测器时得到的响应值;这里的气泡可能是流动相中释放的空气,也可能是有机相遇水放热而会释放的的有机溶剂分子;气泡峰往往具有较高的响应值,出峰时间和相应值比较有规律注:通常只有光谱型检测器才会出气泡峰。
mengzhaocheng
第13楼2017/07/19
气泡峰是指携带气泡的流动相通过检测器时得到的响应值;这里的气泡可能是流动相中释放的空气,也可能是有机相遇水放热而会释放的有机溶剂分子;气泡峰往往具有较高的响应值,出峰时间和相应值比较有规律。通常只有光谱型检测器才会出气泡峰。
第14楼2017/07/19
脱气方式对于预先混合好的混合溶剂,基本可以达到消除气泡峰的目的;但对于多种纯溶剂在仪器中混合的情况,混合后溶剂体系放热,存在潜在的气泡,当流动相流出色谱柱时,压强骤减,潜在的气泡溢出,被检测器检测到。为了防止这一问题出现,应在检测器出口连接一段内径较细的管路,使流动相通过检测器时,环境压强较高,气泡难以溢出
牛一牛
第15楼2017/07/19
大川之子,纵横四海
第16楼2017/07/19
气泡峰的产生一般是没有规律的,如果从检测器的图谱看,直上、直下成直角的峰大多是气泡峰;缓慢上去,突然直角下来的峰在绝大多数情况下也是气泡产生的;如果基线一直向上漂,按住排液口后,基线突然下来就是存在气泡的缘故。气泡在检测器产生的信号有时不一定很大,有些气泡产生的小峰看上去很对称,比较难判断。在实际操作中,可通过重复进样,从峰的宽度和出峰时间来综合判断,无规则出现的峰(鬼峰)多为气泡峰。
煎饼jb
第17楼2017/07/19
气泡峰即液相色谱中因液体脱气不充分等原因产生气泡,而在检测器中有响应形成峰的现象。
m3194246
第19楼2017/07/19
讲的很好
第21楼2017/07/19
气泡峰值
第22楼2017/07/19
什么是气泡峰值
