zyl3367898
第11楼2017/07/22
是的,见过称10g菜加20mL乙腈,也是一样的结果。
rat-2011
第12楼2017/07/31
加标回收与试样的质量应该没有多大关系吧,除非要检测试样本身含目标物的量,否则只要保证溶剂能全部溶解目标物即可。比如不加试样(试样质量为0)直接添加标液也可以测算加标回收的。举个例子“加标时加入浓度为ρ的标液V毫升,前处理阶段,乙腈的加入量为70ml,然后在吸取10ml,定容5ml”,那么大概理论值应该是(ρ*V*10)/(70*5),与试样质量没关系。之所以说大概,因为标液Vml与70ml乙腈混合不一定得(V 70)的体积,只要V较小,就忽略不计,总体积以70ml来算。不知道我这样理解对不对?
第13楼2017/08/03
是的,那么大概理论值应该是(ρ*V*10)/(70*5),与试样质量没关系。这样约完单位,加入的标液是多少ug,如果除样品量,就是ug/g。
