你说的这个事情是事实,我不怀疑,我也听说过类似的额问题。两三个实验室声称经常做比对,并且符合精密度要求,但是参加正式的能力验证计划就出现不满意了,实验室很纳闷。我给与的解释和建议是:
1、这两三个实验室关系密切,相互沟通很多,都是师傅带徒弟教出来的,不大看标准,可能都偏离了标准,所以,他们在错误的方法下都做出了错误的结果,但是符合再现性要求,就以为都做对了。
2、比对要严格按照标准来做。
3、尽量参加通过认可的PTP组织的能力验证计划。
yinslab(v3243125) 发表:有时候也没啥好对比的,意义不大,还记得14年一客户送样到某第三方实验室,其中检测食品中双乙酸钠的含量,这个实验室第一次检测为阳性,其他实验室检测为阴性,这家实验室不放心,再次复测还是阳性。然后就去打听什么原因,了解后才发现方法有出入。这其实是行业里的一个潜规则吧,对外声称是采用什么GB,实验室都有house方法,这是为了节省人员耗材开发出来的方法,说是几家实验室进行能力比对,其实太假了,自己私下都在核对结果,实验室方法上都有出入,所谓实验室能力比对得必须相同条件下操作才有可比性,所以个人认为这种活动不参加也罢。
