12346587
第11楼2017/08/30
谢谢楼主,挺好的
卡帕火
第12楼2017/09/12
感觉应该用正常的重铬酸钾和硫酸亚铁铵试试,我前几天也是这样,用低浓度做的,加完试亚铁灵直接就红了
朱明
第13楼2017/09/18
用高浓度做吧,没滴定直接加试亚铁灵变红,说明比空白滴定体积-0算出来的COD值还要高,所以低浓度做不出来。哦,COD值只有30多,那就是可能重铬酸钾标准溶液没有配好,标准溶液配置一定是不能有偏差的,被标定的硫酸亚铁铵溶液倒可以不那样精确
