风云变幻
第11楼2017/12/13
有一个方式是用GD-OES打一下,可以得到从外到里各层分布含量曲线,从曲线来间接判断涂层分布形态。这种方法不需要对样品做剖面,只需切个1平方厘米左右的样就可以。
平安喜乐
第12楼2017/12/21
10楼正解,此样品用氩离子抛光仪做再合适不过
canne_yswei
第13楼2017/12/22
这样处理的精度不够吧,毕竟有机膜只有50nm厚度。可以试试氩离子抛光。但是不直到这薄膜能不能经受离子束轰击不变形。
