煎饼jb
第21楼2017/07/20
液相色谱柱应该根据填料来选用存放的溶剂,比如C18是纯乙腈保存,hilic是需要含水保存。然后把色谱柱两边用死堵堵上。气相色谱柱应该是充满载气之后用死堵堵上吧。
吕梁山
第22楼2017/07/20
以我的感觉,最好在柱二端包起来。毛细管柱可以用废旧的隔垫裁成二块,分别插在毛细管二段。填充柱用小塑料袋套住,再用细金属丝扎起来。因为分析室有许多化学试剂,特别在橱内会有些气味,这样能较好保管色谱柱。放置时也要有序放置,毛细管柱还是用盒子装好以免压坏,在放置时在柱上和记录本上都做好记录。
第23楼2017/07/20
不同的色谱柱,采用不同的流动相保存的,反相色谱柱,就直接用甲醇。正相色谱柱就用正已烷了,如手性手色谱柱,不同的型号,要根据柱子的要求进行存放的。
mengzhaocheng
第24楼2017/07/20
恭喜获奖的老师。
千层峰
第25楼2017/07/20
哈哈,没空答
荷花仙子
第26楼2017/07/25
不同的色谱柱,采用不同的流动相保存的
wsy18
第27楼2017/07/30
是啊,最好是按柱子说明书的要求做。
第28楼2017/07/30
按说明书的要求做。
第29楼2017/07/30
一般大家说的是公用答案,说明书里的是经过厂商优化的专用答案。
第30楼2017/07/31
是厂商的专用方案。
