rr丿
第11楼2017/07/24
也听说不好做,但是吸光度出不来,这个让人无从下手。
冰山
第12楼2017/07/24
饶了我吧,我想象不出来啊!要看图
第13楼2017/07/25
这样的升温程序,但是不是做这两个元素的程序。下次到了新的石墨管再开机做一遍,然后把升温程序给老师们看看。
第14楼2017/11/24
四个月过去了。是国产石墨管不太好,铍已经解决了,买了PE 的进口石墨管,测试过程没有遇到其他什么问题。这两天正在磕钡,应该明天就能知道成不成了。
天天向上菲
第15楼2017/11/24
建议做Be这种元素的时候用专一的石墨管,要是测Be就只测Be,我做的基本就正常,至于Ba用石墨炉我就只能呵呵了
第16楼2017/11/25
好气啊,今天。刚才曲线测到R 值0.9951了,本打算回测一个标曲点,TMD破仪器出问题了,点击启动石墨炉不加热。实在不想加班了就准备下周再测。石墨管用硝酸镧泡了24小时,基改用的硝酸铯。
第17楼2017/11/25
第18楼2020/12/04
清理一下以前的未完结帖。石墨炉测Ba等高温元素时,可以购置好一点的涂层石墨管。如果是临时检测,可以通过对石墨管进行涂坦或涂镧处理,配置10%的镧/坦溶液,浸泡24h,烘箱烘干,烘干后空烧几次。自制涂层有文献可参考,大家可以查一下,一时间找不到了。
