检测老菜鸟
第21楼2019/03/25
给楼主提一个建议,是以前评审老师提出的一个问题,我不知道楼主色谱法的检出限是怎么做的,我们是用信噪比做,如果楼主也是用这个方法,建议仪器原始结果上最好带有S/N值。
十七
第22楼2019/07/29
学习了
两面佛
第23楼2019/07/29
所以的仪器连接电脑联网,有个系统,会把做出来的数据记录进去,包括采样(抽样)、流转到分析、到最后形成报告,全称系统采集数据,记录和报告都是电子版,人工无法修改数据
之宣
第24楼2019/08/22
学习一下
yy_0324
第25楼2019/12/06
通过学习前处理综合讨论知识,了解相关前处理内容。
Ins_f8431004
第26楼2021/08/06
同问,标准要求需要固相萃取仪来控制流速,如果小柱活化、样液净化靠重力自然流下,会不会影响实验结果,同样这样属不属于不合规?求解,这是在工作中遇到的问题。
