danmaishenqiu
第11楼2017/07/23
CO2、H2、Ar、N2、CH4、CO气体全分析,只有TCD(热导检测器)和PDD(脉冲放电氦离子化检测器)检测器对各组分均有响应,TCD适合常量气体分析,PDD适合高纯气体中微量杂质分析。
色谱气路阀图------国产/进口气相色谱仪器均可选用,带有电子流量控制调整比较方便,增加定量管体积,可以提高各组分检测下线,但峰面积会变宽,给切阀调整带来困难,可以通过增加色谱柱长度解决,但分析时间会延长,在满足分析情况下,定量管体积越小,峰宽越窄,调整阀切时间越容易。
danmaishenqiu
第16楼2017/07/24
5A分子筛填充柱装填很容易,清洗好的外径∅3mm或1/8英寸不锈钢管一端用尖头镊子填充约30mm玻璃棉,接真空泵,另一端接漏斗,计算不锈钢管内径柱体积,用小量筒量取和不锈钢管内径柱体积相同的5A分子筛固定相,倒在漏斗中,开启真空泵,用木棒轻敲打不锈钢管,待5A分子筛固定相全部装入不锈钢管中,去掉漏斗,不锈钢管入口端再装填20mm玻璃棉(接漏斗端为色谱柱入口),载气N2,20-30ml/min置换10分钟,10-20度/分钟升温到320度,保持4小时,老化后即可使用。
