Insp_2d843428
第11楼2018/04/20
没遇到过,了解下
butterflygys
第12楼2018/09/07
DMA是保证样品在线性粘弹范围内测试,得到的储能模量是物质分子结构的体现,通常这个线性粘弹范围都很小,所以你们应变量设置为0.1%就是保证在LVR范围内。静态方法得到的模量是大变形的结果,这个值肯定是要低于动态法得到的储能模量,如果静态方法用较慢的速率,在很小的形变范围,得到的模量与动态法得到的模量基本是一致的。另外,单悬夹具样品长度为17.5mm左右,是指的夹持样品的有效长度,并不是用样品总长,所以17.5mm的长度是正常的设置。
