zgx3025
第15楼2017/07/24
过滤器安装的位置和数量由所使用的gc 系统而定。通常采用两种方式。一种方式是将过滤器安装在主气路管线上(气源后),在其后,气路管线再分至每一台gc。所有的gc 都使用同一个(套)过滤器。另一种方式是在每一台gc 前安装一套过滤器,也就是说每一台gc 都有属于自己的一套过滤器。
对于多gc 系统,如果不需要为每一台gc 安装一套过滤器,那么就将过滤器安装在主气体管线中,使其服务于所有的gc。此时,最好使用大容量过滤器,以降低滤器的更换频率。以这种方式安装的系统,在需要更换滤器时,要将所有被连接的gc 关闭离线。因为过滤器的多数费用决定于它的固定部件(如外壳等),所以使用大容量的滤器要比用小容量的节省花费。过滤器必需垂直放置。如果系统安装了多种过滤器,其排列顺序为1) 水分过滤器,2) 烃类过滤器,3) 高容量氧气过滤器,4) 指示型氧气过滤器。使用的种类和数量要依据实际情况而定。
如果对每一台gc 都安装一套过滤器,滤器安装的位置离gc 越近越好。而对于这种安装方式,最好能够使用卡套式多种过滤的小型装置,卡套式过滤器可以简单方便地手工安装或更换。面板可以放置在操作台上或安装于墙面上。由于面板上的卡套式滤器极易拆卸或更换,所以对
于不同的实验要求,可使用不同的过滤器组合方式。
如有可能,先将过滤器用气体进行吹扫清洗。一般建议使用超高纯度氦气对过滤器进行预处理。有些滤器需要连续清洗好几天,才能完全清除吸附剂中留有的杂质。检测器对载气组成的变化或载气本身都会有明显的响应。使用未清洗的过滤器,基线通常会出现不稳定或漂移现象。
