symmacros
第11楼2017/07/25
按自己的标样丰度比例来。
第12楼2017/07/25
这个例子非常特殊,本底干扰很大,很难安装一般的要求做到。
yzguo
第13楼2017/07/26
既是定量离子也是定性离子,当然可以
爱吃流水席mz
第14楼2017/07/26
学习
m3071659
第15楼2017/07/26
还是文章?笑着看看就算了
第16楼2017/07/26
这个例子,似乎没有更好的选择。
風痕
第17楼2017/07/26
只是个说法而已,其实定量离子本身就参与了定性。只是我们一般把定量离子就不再称为定性离子而已。
第18楼2017/07/27
哪位对于甲醇测定有什么好的办法?
第19楼2017/07/27
好的办法是指?朱老师觉得现存的方法主要缺陷是什么?
wuji10086
第20楼2017/08/08
可以,本质上说定量离子和定性离子都是碎片离子
