m3235836
第11楼2017/07/31
没有呢,一到花钱的时候上面就拖着不批,很无奈啊,就像拖拖能自己好一样
summerlwl
第12楼2017/07/31
雾化器坏了,自己可以调的
第13楼2017/08/01
应该不是雾化器的问题,我们拆开看了问题不大,应该是燃烧头升降马达坏了,等工程师来呢
一盏灯
第14楼2017/08/04
火高电机坏了,光斑不在火焰最佳测量区域,偏上了。火焰温度低了,达不到原子化温度,原子化效率低了,所以吸光度低。要么电机坏了,要么电机驱动板坏了,要么光电开关位置动了。试着在参数里改变燃烧头高度,电机能动,说明驱动板和电机没坏,就是光开位置动了,自己把外壳下了,恢复下光开位置。最主要不花钱
