  • 風痕
    第11楼2017/07/26
    这种涉及计算过程,其实是可以电子版的。只要你设计好模板,锁定,只能填数据及信息。不能随意修改其他内容就行了。
    omjia(1761340) 发表: 电子版的遇到填写稀释倍数啥的咋办?
  • 海瑞00
    第12楼2017/07/28
    固定的语言字句可以打印,以节省分析人员的时间,比如前处理过程,比如曲线,比如计算公式。但是要特别注意的是,前处理过程中一般都会有一些关键点,比如用多少到多少的温度加热至多少分钟,这个时候你要将温度和时间空出来,填实际做的温度和时间。还有曲线,曲线虽然打印了,但是一定要记得按时更换。所有的记录都是为了可溯源。
  • CO1196521
    第13楼2017/07/28
    现在都是电子签名,打印出来就可以了,但是打印的源文件是不可修改的格式!
