renqba
第21楼2017/08/07
我们之前也出现过一样的问题 联系工程师 用仪器控制面板初始化进样器就好了
孟小尝
第22楼2017/08/10
后来怎么解决的?
第23楼2017/08/10
岛津工程师上门了两次,第一次以为主板坏了,结果换了新主板还是没有解决问题,第二次上本来排查工作站,他用的他的电脑控制气相,问题还是没有解决,这就排除了气相工作站出问题了,后来工程师又换了气相后面的通讯连接线的主板,结果还是没有解决问题,目前连原因还没有找到,他们下个星期还会再来
第24楼2017/08/10
好像八千多
第25楼2017/08/10
我们这边我自己按着教程初始化了,问题还是存在,后来工程师来初始化,问题也存在,工程师已经来了两次了
yifan1117
第26楼2017/08/11
还好,我以为要一万以上。
PAEs
第27楼2017/08/22
电子产品不好说,说坏就坏很正常!
安平
第28楼2017/08/24
抓瓶位置可以校准的,校准不管用么?
m3282926
第29楼2018/08/24
你好,控制面板初始化可以告诉一下我吗?
iris
第30楼2023/06/30
楼主你好,我最近也碰到了一样的问题,想请教一下最后是怎么解决的,多谢多谢
