夕淳
第11楼2017/08/02
是否要做系统适应性实验?该怎么做呢?
有水有渝
第12楼2017/08/02
梯度变化太快了,变化率一般不要超过2%,梯度结束后的平衡时间也不够,恢复平衡要10-15分钟,这个应该不是标准方法吧,还需要优化,梯度要根据等度测定下的情况来做。
第13楼2017/08/02
现在一般叫系统适用性实验,不知道你做的是什么样品,分离度、理论塔板数、重复性至少是要做的
第14楼2017/08/03
不是标准方法,变化率不超过2%,那样走样时间会不会很长?有什么办法可以缩短走样时间,又能将产品和杂质都冲出来?我可以通过走会儿基线来恢复平衡的吧?
第15楼2017/08/03
可以通过走会基线平衡,反正这个时间都要等,不如直接写入你的梯度程序中。为了缩短分析时间,提高你的初始流动相中有机相的比例可以吗,能不能上一个你当初分析的比较好的图,注明一下哪几个峰是你要的,哪些是可以不用关注的?
lijing320323
第16楼2017/08/11
每一针的时间延长,将后面的杂质完全冲出
第17楼2017/08/11
两针之间插入空白冲洗,看看是否有残留
第18楼2017/08/16
我延长了色谱柱的平衡时间,的确有好转了,看来是平衡时间不够
第19楼2017/08/16
这个图就是用之前发的梯度做出来的,最高的峰就是我要的
第20楼2017/08/16
这样没有什么好梯度的呀,你直接等度,让主成分峰的保留时间也在10分钟左右出峰就行了,你可以直接用80%有机相试试。
