20071940xu
第21楼2017/07/26
恭喜获奖者
m3071659
第22楼2017/07/26
太忙,忘记来了
荷花仙子
第23楼2017/07/26
通常比较好的隔垫至少能保证 100 次进样不发生问题。 当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管。影响隔垫寿命的因素有注射器尺寸、进样口温度和压力,当然受压力影响的程度比较小。影响衬管寿命的因素通常是样品的清洁度。应该根据仪器维护历史记录来选择色谱需要的特定程序。4,5十针是差不多了,衬管看样品脏不脏,隔垫针扎次数多了可能会漏气,大概四、五十针后要更换
CO1196521
第24楼2017/07/28
每个品牌的都是不一样的,最主要还是按照您检测结果为准,做出一个使用曲线图,按照老化程度来进行替换!
