qqqid
第23楼2017/07/28
果然是单位的问题,上面几位说的浓度是ppb,你说的单位是ppm。按照ppm来说,你的标准系列浓度太高了,标准曲线肯定是弯的。你现在的标准曲线再稀释100--1000倍,进样方式改为不分流,做农残比较合适。
大风起兮丶
第24楼2017/07/28
好的,我试试看。谢谢
zyl3367898
第25楼2017/07/29
浓度太大了,稀释后再进样。
