slgrace
第11楼2017/07/27
那可能需要看看你们的香精自建库全不全?同一个产品你让你们老板说的打得很像的那家分析过吗?可以对比下,你们分析的是否都能定性出来,如果差不多那就考量定量的方法了!
砌下落梅如雪乱
第12楼2017/07/27
之前同一款香精和人家的对比过,出的是东西差不多的,就是有些个别的没出来。定性还好基本都能出来,定量可能不太准,我是百分比定量的
第13楼2017/07/27
那就调整定量的方法,但是有一点必须明白,分析只是作为香精分析的辅助工具,如果只靠分析就能把香精配制的相似度很高,那香精公司的调香师也就没有多大作用了!
symmacros
第14楼2017/07/27
请问是TIC百分比定量吗?还是FID?
第15楼2017/07/28
机器没有FID
第16楼2017/07/28
谢谢您的解惑,如果是这样的话,那我就放心了,可能老板的期望值太高了
第17楼2017/07/28
调香师也需要调整,根据感官和相关知识来增减等。
lzq168
第18楼2017/07/28
一针灵是不现实的
第19楼2017/07/28
是的,我一般在仿香的时候与你说的一样!
GRANT
第20楼2017/07/28
仪器分析不是万能的
