  • 辛闻
    第11楼2017/07/30
    拍照看来 好像不是很弯。。。。
    PAEs(v2911392) 发表:弯的不是很厉害就没事,只要萃取头好着
  • 辛闻
    第12楼2017/07/30
    确实, 我给搬直了。。
    zwq1973(zwq1973) 发表:稍微有点弯,搬值了还可以用,弯的太厉害估计不行了
  • symmacros
    第13楼2017/07/30
    从照片看,稍微有点弯,稍微板直一点,估计无事。
  • symmacros
    第15楼2017/07/30
    那就好,隔垫不能太紧。
    辛闻(v3224066) 发表: 确实, 我给搬直了。。
  • forth
    第16楼2017/07/31
    这个应该没问题,弯的太厉害就不行了。
  • bfm00
    第17楼2017/07/31
    掰直了就可以。萃取头没坏没啥关系的。
  • 有雨的夜
    第18楼2017/07/31
    弯曲的幅度大了,或者影响到萃取头收放了就不行了,你图片上的还可以,调一调问题不大,顺便看下弯曲的原因,以防止下次挂了
  • symmacros
    第19楼2017/07/31
    还比较幸运,萃取头最怕碰弯了。
  • madmeimei
    第21楼2017/08/07
    手动萃取针穿刺样品瓶隔垫时,应该先给隔垫扎一个孔。或者先把样品瓶拿起贴紧手柄架的底部,萃取针穿过隔垫后,再把样品瓶放进样品瓶架。这样萃取针就不会弯了。
