海之鲤鱼
第21楼2017/08/28
异丙醇的黏度是比较大,所以一般都会用低流速,不超过0.5ml/min
vanorazhao
第22楼2017/08/28
哦
荷花仙子
第23楼2017/08/30
用纯甲醇冲洗
第24楼2017/08/31
常规的一些反相柱子是可以用纯甲醇冲洗的,不过有些特殊的柱子比如supelco的 DISCOVERY RP-AMIDEC16 柱是不能用纯甲醇冲洗的,另外就是一些聚合物基质的糖柱、有机酸柱是不能用纯有机相冲洗的。这些都会在产品说明书上备注的,所以柱子使用之前先看说明书很重要
wsy18
第25楼2017/08/31
按柱子的说明书做最靠谱。
第26楼2017/09/01
普通反相c18柱是可以的哦,纯甲醇的时候柱压比较小的
栀子花开
第27楼2017/11/01
根据柱子的说明书进行维护和保养,是最科学也是最稳妥的
第28楼2017/11/01
同意的说。我们以前一般用纯甲醇,效果达不到时也用异丙醇。
吕梁山
第29楼2017/11/02
纯甲醇是不是会毁柱子?
第30楼2017/11/02
不会,我用过好几年了。不过我用的是月旭的C18。
