lijing320323
第12楼2017/07/28
导致色谱峰峰面积变大、出峰时间提前的主要原因有以下几点:
①方法参数设置:
a. 分析条件的改变,如环境温度升高,分流比变化等。分流比变小,峰面积变大;分流比变大,出峰时间会提前;
b. 数据处理机问题。比如重新开机后,可能会出现这种情况;
c. 方法设置参数变化,如积分参数变化;
d.手动进样时进样技术不好。
②仪器因素:
a.载气流速控制不好,流速增大或柱前压力调节阀异常,可能出现这种情况;
b. 分流口被污染;
c.程序升温过程中升温重复性不好,柱温控制不良;
③色谱柱因素:
a. 色谱柱类型不适合分析该样品,导致固定液流失;
b. 柱温过高超过了色谱柱固定液的温度上限,导致固定液流失;柱温太靠近色谱固定液的温度下限,导致样品在流动相和固定相之间的分配比发生变化;
c. 色谱柱用了段时间,未老化,柱性能变差甚至有之前的样品残留物,可能导致这样情况;
d.柱温未达到平衡就开始进样;
