HJ 1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法规定三分钟做一个氧,实际在线厂家基本上就在1-2min做一个。这确实是需要考验大家功夫项目,况且你的性能稳定性如何,成本能不能达到较低的水平这也是大考验啊。
langyabeilei(langyabeilei) 发表: 哦,在线的话,确实有这个问题了,实验室的话就不会遇到了,不过在线的话也可以看看需要多长时间间隔出一组数据,然后再核算一下,一根柱子两个检测器合适,还是一根柱子一个检测器反吹合适,哪个更稳定,那更经济。
