有水有渝
第11楼2017/08/02
这个气相色谱之家是论坛建的群吗,问的问题不完善也就算了,大不了不回答,关键是转发完再也没有看过,完全没有互动,让回复的人心寒。
symmacros
第12楼2017/08/02
是的,关键是转发完再也没有看过,完全没有互动,无法得到反馈。
p3134650
第13楼2017/08/03
是论坛建的群。被人转发完之后,确实很少再来关注或者反馈问题解决情况的。
yifan1117
第14楼2017/08/06
确实,有时候感觉莫名其妙的。
第15楼2017/08/06
关键是问题不具体,不反馈,无法互动。
第16楼2017/08/06
是的,有些问题是让人感觉莫名其妙,不知道是什么回事,不好回答。
第17楼2017/08/07
是的,这样没有任何意义。
第18楼2017/08/07
没有反馈,没有互动,这个是最头疼的。看完了也是一头雾水。没有一个明确的结果。
zyl3367898
第19楼2017/08/27
回复后有提问的人来互动最好。
