寻常235
第11楼2017/08/01
做了2次,第二次是听网上的意见,把硫酸溶液换成10%硫酸乙醇溶液,喷完后可以看到一个点,薄层板也没黑,只是觉得是不是那里出问题了
第12楼2017/08/01
你们的5%香草醛硫酸溶液是直接用浓硫酸去溶解香草醛么?喷完显色剂是没直接炭化,是在烘箱里面加热后才炭化
老妖
第13楼2017/08/01
药典上写的5%香草醛硫酸溶液 硫酸肯定是浓硫酸。我们以前把5%香草醛硫酸溶液倒上板,不进烘箱的。样品斑点是红色,其他没变化的。找样品斑点可以先在紫外灯下看,找到那个位置,再喷。不知道你用10%硫酸乙醇溶液喷出的样品斑点什么颜色? 有些带硫酸显色剂的,样品斑点是白色板子其他地方是黑的,这样也没问题,所以你加热的 观察很重要,不要放过一切细节找原因就是一个个条件改变来比对结果,但不能改变方法,除非在确认方法是否合适。
第14楼2017/08/01
好的,我再试试看
m3017777
第15楼2019/01/29
5%香草醛硫酸溶液用的是浓硫酸,浓硫酸易碳化薄层板,在加热时控制好加热时间,有条件可以用默克薄层板,会比较好一点。
