做个有用的人
第81楼2017/08/16
国外的制度好像可以重污染的企业曝光,然后由政府机关进行起诉,如果能治理跟之前一样,可以减刑,如果恢复不了那就把企业关停倒闭为止,必须追究刑事责任才能起到作用。你的错误可能导致几代和全国人民受害。说句不好听的看看日本的核辐射,很多的污染都是几十年几百年恢复不了的。必须强化法制治理。
WUYUWUQIU
第82楼2017/08/17
是的,改革开放初期,国家贫困,有些情况下不得不牺牲环境换经济发展,现在国家强盛了,可以把环境保护治理放到首位了
yifan1117
第83楼2017/08/27
是的,比较明显看出来。
第84楼2017/08/27
是的,重要的导向。
第85楼2017/08/27
看情况,新产业都这样。
第86楼2017/08/27
现在国内也在试行了。
第87楼2017/08/27
嗯,这方面的因素也不能不考虑。
第88楼2017/08/28
要有正确的引导
第89楼2017/08/28
环境和经济实力有很大关系
第90楼2017/08/28
传统行业技术工人也不多
