m3079007
第21楼2017/08/09
楼主辛苦了,学习J
wn3367898
第22楼2017/08/11
气相检定过程很详细,检定后多少天能发检定证书。
zal
第23楼2017/08/11
多面手呀,以后检定这个活张工也能自己干了~
羊城小生
第24楼2017/08/11
很能干的老师
许之秦
第25楼2017/08/14
使用恒温可以做重复性的,峰形没有什么问题
第26楼2017/08/14
请问检出限有没有进行计算?是采用的分流还是不分流进样呢?
zyl3367898
第27楼2017/08/27
不分流进样,其实是瞬间分流,0.0min关闭,0.80min开启,分流比是20:1.
yifan1117
第28楼2017/08/30
蛮详细的,以后也可以自己试试。
zengzhengce163
第29楼2017/08/30
好复杂
CrystalWT
第30楼2018/04/10
在做基线噪声时,发现色谱图中得到的数据是电压值,单位是uV,而核查的限制是电流,单位pA,请问怎样转换单位?
