半米雪
第11楼2017/10/11
这空白是挺高的,我用的吉天930,三年来空白一直都是85左右,太高可能有问题,首先考虑载流和还原剂
Biner
第12楼2017/10/23
你的荧光值太低了 我们20ppb的点 荧光值在2000以上 请检查下仪器 1、光路是否对齐 2、泵管是否没压紧导致砷跑掉 3、废液管路是否不畅通导致废液排不出 这也会导致峰型差 4、炉高是否有变动 ,一般情况下 你的光路能对齐 炉高便正常了
第13楼2017/10/23
很多老仪器空白值都很高的 我之前碰到过砷空白1000的 也能正常测试 他主要问题还是荧光值低
带饭
第14楼2017/10/29
会不会是泵管使用时间久了,弹性不好,进样不稳定。换个新管子试试,空白200我觉得正常啊。
小H
第15楼2017/10/31
增加硼氢化钾的浓度看看 还有原子化器高度砷的是8
p3052082
第16楼2017/11/16
您好 不知道你是否解决了呢?小弟目前要到完全一样的问题,请问您是怎么解决的呢?非常感谢!
m3316782
第17楼2017/12/09
楼主 问题解决了吗?
第18楼2017/12/09
你的问题解决了吗?
李三疯
第19楼2017/12/20
楼主做的标准空白是怎么做的?仪器稳定后最好用标曲里面的0点来做标准空白
m3139895
第20楼2017/12/27
标液荧光强度低,一般10ppb荧光强度1000多。首先看你反应正常吗,不正常:1泵管压得合适不,2泵管损坏没,正常1光斑调节合适吗,2管路是不否漏气3排废压得合适吗。3配置的还原剂和酸是否合适其次,检测屏蔽气,载气是否合适,之前换过炉丝的需要检查炉芯和炉丝的高度是否合理,一般是接近水平再检查试剂,标液是否加硫脲,原子荧光测试三价锑
