捌道巴拉巴巴巴
第11楼2017/08/03
前伸峰是由于色谱柱过载。当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时,可能发生这种情况。液相膜越薄,色谱柱中保留的每种化合物就越少。这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度。通过减少进样量、分流样品或进样浓度较低的样品,可减小进样体积。
zimeng3211
第12楼2017/08/03
前伸峰是由于色谱柱过载.当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时,可能发生这种情况.液相膜越薄,色谱柱中保留的每种化合物就越少. 这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度.通过减少进样量,分流样品或进样浓度较低的样品,可减小进样体积
夏天的雪
第13楼2017/08/03
图谱前沿和拖尾的原因主要是流动相选择不合适,可以相应调整流动相的极性,或者适当加入酸来调整,可以得到较好的改善。一般来讲,酸碱在流动相中对于前沿和拖尾影响较大。柱前沿是可能因为柱超载,拖尾是可能因为样品被污染,选择合适的流动相,调节好PH能够改善这以情况。而产生托尾峰往往是有机性相近杂质没有分开,可以优化分析方法,或更换柱子试一试;也可能由于柱子使用时间太久柱效下降出现塌陷等原因;再有也会根样品本身性质有关,基团需要流动相中添加能与之结合优化峰形的化学物质,要根据具体情况而定。柱子可能污染了吧,溶剂也可能有,或柱效下降等等
m3071659
第14楼2017/08/03
前伸峰是由于色谱柱过载. 当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时, 可能发生这种情况. 液相膜越薄, 色谱柱中保留的每种化合物就越少. 这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度. 通过减少进样量, 分流样品或进样浓度较低的样品, 可减小进样体积.
WUYUWUQIU
第15楼2017/08/03
等度洗脱是在同一分析周期内流动相组成恒定,适合于组分数目较少,性质差别不大的样品。梯度洗脱是在一个分析周期内程序控制流动相的组成,如溶剂的极性、离子强度和p H值等,用于分析组分数目多、性质差异较大的复杂样品。采用梯度洗脱可以缩短分析时间,提高分离度,改善锋形,提法检测灵敏度,但是常常引起基线漂移和降低重现性。
吕梁山
第16楼2017/08/03
:前伸峰是由于色谱柱过载. 当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时, 可能发生这种情况. 液相膜越薄, 色谱柱中保留的每种化合物就越少. 这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度. 通过减少进样量, 分流样品或
第17楼2017/08/03
第18楼2017/08/03
1.目标峰的保留时间是不是靠后,靠后的色谱峰一般峰形较宽,且灵敏度降低,可以通过改变流动相的比列使其保留时间往前靠而改善峰型。2.可以尝试改变流动相pH值。3.采用缓冲盐体系的流动相,并调节pH值。4.使用柱效更高的色谱柱5.使用其他类型的色谱柱,不同固定相的色谱柱对化学成分的选择性和保留时间是不一样的。
第19楼2017/08/03
终于中奖了
