  • sallysally
    第11楼2017/08/03
    理论上,氮气做载气好像不可以。
  • m3119010
    第12楼2017/08/06
    ms中氮气打出来比氦气碎多,影响灵敏度,而且我记得对分离效果也有影响的。
  • symmacros
    第13楼2017/08/06
    是的,灵敏度低。
    sallysally(sallysally) 发表:理论上,氮气做载气好像不可以。
  • symmacros
    第14楼2017/08/06
    是的,影响灵敏度,灵敏度低,同时氮气和氦气的分离效果也不一样。
    m3119010(m3119010) 发表:ms中氮气打出来比氦气碎多,影响灵敏度,而且我记得对分离效果也有影响的。
  • forth
    第16楼2017/08/07
    氮气分离效果差、本底高,按说是不太合适做载气,也有可能特定的方法可以。
  • symmacros
    第17楼2017/08/07
    不知道那些特定可以,不过感觉一般分析是不行的。
    forth(forth) 发表:氮气分离效果差、本底高,按说是不太合适做载气,也有可能特定的方法可以。
  • lzq168
    第18楼2017/08/07
    氮气做载气,灵敏度低了,柱子的性能也会下降
  • symmacros
    第19楼2017/08/07
    氮气做载气确实存在许多缺点,很难达到氦气的效果。
    lzq168(lzq168) 发表:氮气做载气,灵敏度低了,柱子的性能也会下降
  • lzq168
    第20楼2017/08/07
    gcms用氦气这钱值的花,建议有条件gc也用氦气,尾吹气用氮气
    symmacros(jimzhu) 发表: 氮气做载气确实存在许多缺点,很难达到氦气的效果。
