栀子花开
第21楼2017/11/20
能把输入数据后的EXCEL文件发给我看看吗?
xww428
第22楼2017/11/20
不好意思,找到问题的原因了,是原来的数据格式有问题,改为纯数字后,搞定了,谢谢
第23楼2017/11/20
网上找了两种计算Z值的表,Z值结果差异还是很大的,感觉楼主的Z值结果好象有点问题?楼主的VBA表计算另外一种表计算Z值数据方案
第24楼2017/11/20
晕,楼主的表式中一定要输入实验室代码,Z值才能正确计算,这样数据有点接近了
第25楼2017/11/20
还想问一下楼主,列入表中的原始数据在Z值计算过程中是不作任何异常数据剔除的吧?
第26楼2017/11/20
本文中的计算方法是GB/T 28043-2011《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》的算法A。不同的计算方法,得出的结果是不一样的
第27楼2017/11/20
要求输入实验室代码,是为了更好地分辨每个实验室的Z值,尤其在生成的Z值图中,是根据Z值从小到大排列的,如果没有实验室代码,那Z值图的价值并不大。其实实验室代码并不参与计算,只参与排序,对Z值结果并无影响。
第28楼2017/11/20
确实未对异常数据进行剔除
第29楼2017/11/20
从您的图表来看,不输入实验室代码,确实会对结果Z值产生很大影响,实验室代码可能不参与运算,但影响排序,从而对Z值计算产生影响,你看我加不加实验室代码的两张表
第30楼2017/11/20
看明白了,Z值数据没有变化,对应的排序变了
