m3119010
第11楼2017/08/06
这是说标准加入还是曲线法,小白求问
symmacros
第12楼2017/08/06
楼主说是一般标准曲线法。
yifan1117
第13楼2017/08/08
应该不太影响结果吧。
sxliang1
第14楼2017/08/08
我觉得楼主可以使用一个合适浓度的单点校准来进行定量,应该就可以避免截距的影响了。而且标液浓度和样品浓度相当的话,定量应该也是比较准确的吧!
海苔和紫菜
第15楼2017/08/09
样品浓度和标液浓度相当最好了,就是有时候不知道样品浓度,不清楚该稀释多少倍有点麻烦
m3244525
第16楼2017/08/14
我也遇到这个问题,你知道怎么弄吗
PAEs
第17楼2017/08/15
我们是强制过零点的
绿水180
第18楼2017/08/15
话说用内标法截距就很小
第19楼2017/08/15
我做了一个高浓度的曲线,一个低浓度的曲线,两个一起用
栗星星
第20楼2017/09/22
稳定么?塑化剂的空白
