bxdstar
第11楼2017/08/04
的确是净化效果不好
第12楼2017/08/04
我们用旋转蒸发 总担心鸡心瓶壁附着
雾非雾
第13楼2017/08/04
旋蒸因为接触面积大,那您还是定容5ml吧,如果是旋蒸瓶定容2ml有些紧张。
zyl3367898
第14楼2017/08/04
吸10mL定容到5mL,误差会小些。
第15楼2017/08/04
如果说NY761方法净化不好,那么Quecherk法,不用氮吹是不是净化更不好,会损坏柱子吗?
第16楼2017/08/05
相对正常过SPE柱的方法来说Quecherk法是牺牲了一些净化效果,但求得快速和相对准确,它配合MSMS检测,这样有它一定的优势。但是Quecherk法样品管装样量比较小些,就净化讲它应该比761的方法要好些。
第17楼2017/08/05
前处理对于柱子来说损坏最大的应该是样品中的水没有除净,这样样品带进毛细管柱的水对硅氧烷涂层是致命的。
第18楼2017/08/05
直接是个净化小柱吗?哪个厂家的适用性价比比较强??
第19楼2017/08/06
NY761上用弗罗里析柱。Q法用的是离心管里装填料,具体比例不知。
第20楼2017/08/07
Q法用的是离心管里装填料的比例在有些商家的介绍里能看出来各种填料的配比,但是可能不同厂家生产的Q法萃取管的填料比例都有不同。
