symmacros
第41楼2017/08/11
稀释混标是不是要求更高?
WUYUWUQIU
第42楼2017/08/12
按照合适的温度来保存
第43楼2017/08/12
现在用了吗,要先做验证吧
有水有渝
第44楼2017/08/12
就是用过了发现有问题,就不用了,当溶剂或其它用途,不能用作流动相
yifan1117
第45楼2017/08/13
这样也不错,不浪费。
第46楼2017/08/13
我们也有乙腈,也得注意这个问题,做流动相时候检查观察一下。
第47楼2017/08/13
3年确实有多长,一般尽量早用。
第48楼2017/08/13
确实,我看了一下,一般都没有标注有效期。但不同试剂的情况不同,保存条件不同,实际有效时间不同。
第49楼2017/08/14
都要明确一个有效期
第50楼2017/08/14
操作都是一样的,确实要很标准
