  • WUYUWUQIU
    第21楼2017/08/05
    理论上任何物质都有保质期
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个应该有吧?
  • abcpgf
    第22楼2017/08/05
    是的,实际上应该也有。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 理论上任何物质都有保质期
  • WUYUWUQIU
    第23楼2017/08/05
    有些没有注明保质期的,是不是可以无限期使用
    7759003(v2743039) 发表:理论上都有保质期的
    也有一些标准炭黑,保存方式良好的话,有7 8年左右,再长的时间就没见过了
  • mengzhaocheng
    第24楼2017/08/05
    可以一直用吗?应该不会吧。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个有些是没有保质期的
  • PAEs
    第25楼2017/08/06
    应该都有保质期的!
  • yifan1117
    第26楼2017/08/06
    国内应该也有要求吧?
    abcpgf(abcpgf) 发表:是的,国内有点不规范了。
  • yifan1117
    第27楼2017/08/06
    恩,要不没有办法确定是不是标准了。
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个肯定要有的。
  • yifan1117
    第28楼2017/08/06
    那是肯定的。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,药品本身的稳定性也有差异的。
  • yifan1117
    第29楼2017/08/06
    是的,这是必须的。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 一旦超出一定的范围就要作废处理了。
  • yifan1117
    第30楼2017/08/06
    基本没有见到呀。
