石头雨
第31楼2017/08/12
一般的校准证书上都有有效期限的。
yifan1117
第32楼2017/08/13
恩,这个使用只能这样了。
WUYUWUQIU
第33楼2017/08/14
标准物质的有效期,证书上要有
第34楼2017/08/14
这个应该算是常识
第35楼2017/08/14
证书上一般都要有效期限
第36楼2017/08/14
使用单位很难确定有效期的
第37楼2017/08/14
恩,这是基本原则。
第38楼2017/08/14
恩,一般没有办法确定的。
第39楼2017/08/14
是个常识的。
第40楼2017/08/15
也是基本的要求
