symmacros
第12楼2017/08/07
柱子里面的水分估计很少的,改分流升柱温也是好办法。
第13楼2017/08/07
水分是最难抽出了的,需要时间长。
kog102
第14楼2017/08/07
水分分子量低,真空很难短时间抽走,需要较长时间,可以抽过夜第二天早上再看下。
第15楼2017/08/07
第二天就下去了。
wuji10086
第16楼2017/08/08
检查一下水分子筛是不是该换了?实验室湿度多少?换柱子时手是否干净?检查一下进样口,提高柱箱温度,提高分流比,适当提高一下柱流量,再抽2小时试试
yifan1117
第17楼2017/08/08
再抽一会儿试试,看看环境湿度怎么样。
第18楼2017/08/09
谢谢,不错的建议和考虑。
第19楼2017/08/09
环境湿度大肯定有影响。
第20楼2017/08/10
所以要控制好环境湿度。
PAEs
第21楼2017/08/10
我们也遇到水分好几百的情况,继续抽真空,烘烤下离子源等再看看
