yifan1117
第21楼2017/08/08
自动启动型的。
东方电源
第22楼2017/08/08
现在确实有发电机在停电之后10秒以内自动启动,但是对仪器来讲没有任何作用,1秒仪器也会停机。
symmacros
第23楼2017/08/08
仪器来不及。
第24楼2017/08/09
恩,是的,想想效果不大。
第25楼2017/08/09
确实来不及,两个都配也不合算。
PAEs
第26楼2017/08/11
我们的UPS续航2小时,都要16组电池组了,如果要续航2天,那要多少组电池组呢?还要多大的房间去放它呢?
第28楼2017/08/11
另外一个问题就是电池多了太重,楼板受不了。
第29楼2017/08/11
那就自动启动的发电机和UPS都配才行。
第30楼2017/08/13
恩,这个一般考虑时比较容易忽视。
第31楼2017/08/13
好吧,一般小企业配不起的。
