litsas
第11楼2007/07/02
原文由 tzf0103 发表:那么超声时间如何选择?具体样品不同应该不同吧?
还有就是分散剂的选择,难道LA-920只可以用水来做分散剂吗?
再有,折光率仪可以测固体的折光率吗?价格大概多少? 呵呵还是在学校的时候用过。
超声时间自己可以进行实验选择,具体样品分散时间一般不同。我用的是马尔文的2000,在报告中有一个参数[残差],这个参数就是考察样品的处理效果的,残差越低,样品处理的约好,一般要求在5%以下。你用的仪器中应该也有类似的参数。另外,也可以看它的粒径分布图的重复性来确定样品处理的效果如何。
分散剂的选择,要看两个因素:一是仪器上样品分散系统中的用料;二是样品。首先要看能不能达到分散样品的目的,一定要注意,是分散,千万不能是溶解,也不能与样品发生反应;其次,看分散剂能不能对仪器有影响,有些极性比较强的溶剂如THF\DMF等,对仪器本身能有造成伤害,在选用的时候要慎重,仪器要配置相关的耐腐蚀的配件。一般仪器常用的分散剂有水、醇类、酮类等,根据样品的性质不用选用不同的分散剂。
折光率仪可以测定固体的折光度,不过比较麻烦,一般仪器厂家都会提供相关的资料,自己可以查询一下。
