小伟哥
第36楼2008/11/06
折射率是基于米氏散射理论基础的激光粒度仪一个基础参数,对于样品测试来说,当前我们对其粒度测试结果评估更多的是针对其同一样品多次或者不同批次样品测试统计分析D50值的相对标准偏差。实际上,影响测试结果的因素很多,例如我们测试轻质碳酸钙样品,假设设定1.63是最好的,其重复性也是最好的,但是操作员不懂,于是他选择了1.60或者1.70,其重复性误差也<1%,测试结果与其他进口仪器对比也相差无几。因此,这样的结果也能让他满意。
事实上,折射率对结果产生的影响远远没有仪器光路结构及软件系统对测试结果影响大。当然,这并不意味着,我们不需要管折射率这个参数或者不需要设置这个参数,而是我们不需要吹毛求疵,基本接近就可以。更多的是,我们要看设定后,结果的重复性是不是可以更好,结果更能真实的体现。
人来人往
第37楼2008/11/08
如何确定“结果更能真实的体现”?
可否分类说明?
