mengzhaocheng
第11楼2017/08/08
一般可以用1-2年,加预柱的话,可以用更长时间。
lijing320323
第12楼2017/08/08
一般可以用1-2年,加预柱的话,可以使用更长时间
999youran
第13楼2017/08/08
这与很多因素有关,色谱柱本身的质量、进样夜干净程度、负荷量、保养等因素有关。如果保养得当,不是经常超负荷,用个一年半载没问题,不过你始终要知道色谱柱是一种耗材。
小不董
第14楼2017/08/08
啥叫正常使用?每天八小时使用?排除样品污染,不用时好好保养,一两年没有问题。
zengzhengce163
第15楼2017/08/08
使用寿命的影响因素太多,与样品的种类、性质、使用频率等等都有关系吧,一般用两三年没有问题吧
zgx3025
第16楼2017/08/08
色谱柱基本上按不同的检测项目分开使用,每根色谱柱固定检测一个或几个类似的项目,有助于色谱柱的维护。具体使用寿命要看使用频率和检测的项目,有的样品本身就很干净,简单处理后基本上不会对色谱柱造成什么危害,但有的样品虽然很仔细的处理,也不能达到多满意的效果。一根柱子几乎每天都在使用的话,寿命大概在1年左右。另外通过更换柱头被污染的填料,可使柱子延长3个月左右的寿命。
m3071659
第17楼2017/08/08
千层峰
第18楼2017/08/08
捌道巴拉巴巴巴
第19楼2017/08/08
柱寿命一般不按时间计算,按持续进样针数比较科学。一般正常使用维护,不超过pH和温度等范围,C18柱能达到500-2000针进样的寿命,视样品干净程度的不同而不同。
sixingxing
第20楼2017/08/08
