yifan1117
第11楼2017/08/09
不错,楼主找到原因了。
xiao-jin
第12楼2017/08/10
谢谢楼主反馈!没想到会是主板问题,应该是主板中检测器放大系统出的问题吧。
安平
第13楼2017/08/10
有图为好
zyl3367898
第14楼2017/08/11
更换时直接找主板吗?不能修理吗?
第15楼2017/08/22
最好报修一下,极化电压估计没有了。
第16楼2017/08/27
最好找第三方维修公司维修一下主板。
m3119010
第17楼2017/08/27
基线正常么,会不会是载气影响?还有确定你的问题会不会出现在进样器那头,进样压力不正常可能也会使峰变宽不高。还有楼主解决后记得发经验贴,谢谢
第18楼2017/08/28
主板坏了呀,那主板能不能修好呀?
PAEs
第19楼2017/09/01
原来是主板坏了哈
