![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
稀土不都是上MS么
你是测试些什么指标?不用加盐酸?
消解过程就是直接加三酸混合然后带盖溶解4小时, 你这个温度多少? 后面就直接赶酸 浸提?完全是清夜?
aiyh(aiyh) 发表:标准物质做曲线虽然基体影响小,但是标曲线性肯定没有标准溶液的好,比如才2~3个9,关键要溶解完全,我们是三酸HF,HClO4,HNO3, 5:1:5的比例10ml带盖溶解4个小时,去掉盖,蒸干,冷却用王水提取。 前面做多元素分析有2个元素没有标曲就用标准物质做的,Cs和Rb,可以达到0.999的线性。像稀土还是建议用标曲做
