zyl3367898
第11楼2017/08/28
-1、-5、1701柱都要备一些。
zjn1123
第12楼2017/08/29
柱子来回在FPD和ECD切换也很麻烦把
忆怡520
第13楼2017/08/29
主要一台仪器做农残,柱子多了也得经常换检测器做有机磷和有机氯。钱没到位每种柱子也只买了一根,所以想做有机磷、菊酯共用一根-1来做1701和-5分不开的部分.谢谢各位老师的解答了
第14楼2017/08/29
一台仪器可带两个检测器,有两个进样口,安两根柱子,这样就不用来回换柱子。
第15楼2017/08/30
但是一根柱子分离不完啊,所以还得换柱子
第16楼2017/08/30
我们是这样的,进一批样品,如果有重合的,最后再换柱子看分离,或者上气质上定性。
第17楼2017/09/04
嗯嗯 我也觉得这样做的话最高效,谢谢老师们给了这么多建议
第18楼2017/09/07
麻烦的是老化时要一根根老化,因为两根柱子最高温度不一样,老化时要求最高温度,低温的那根就不能存在了,还是要卸柱子。
