xx_dxd_xx
第11楼2017/08/10
气相的微量进样器针尖是有一部分液体的,大约0.4~0.8uL,所以即使读数为0的时候进样,实际上也有样品进去。所以,即使有很好的自动进样器,进0.2也是不准的。实际试一下就会发现,进0.2时的峰面积其实大约是进1uL时的一半,而不是1/5。
第12楼2017/08/10
气相的10uL微量进样器针尖是有一部分液体的,大约0.4~0.8uL,所以即使读数为0的时候进样,实际上也有样品进去。所以,即使有很好的自动进样器,进0.2也是不准的。实际试一下就会发现,进0.2时的峰面积其实大约是进1uL时的一半,而不是1/5。
第13楼2017/08/10
气相的1uL微量进样器针尖是有一部分液体的,大约0.4~0.8uL,所以即使读数为0的时候进样,实际上也有样品进去。所以,即使有很好的自动进样器,进0.2也是不准的。实际试一下就会发现,进0.2时的峰面积其实大约是进1uL时的一半,而不是1/5。
forth
第14楼2017/08/10
精密度可能会不好,还不如分流。
第15楼2017/08/10
風痕
第16楼2017/08/10
如果只是定性,问题不大,我们也用。如果追求精密度,还是有问题的,用分流更靠谱些。
PAEs
第17楼2017/08/10
用1uL的进样针
安平
第18楼2017/08/10
有自动进样器么?
wenpc
第19楼2017/08/11
分流吧。这样可能好一点,10ul进0.2还是比较大误差的。毕竟10ul针筒多少有误差的。
diamond
第20楼2017/08/11
内标法可以,外标法不行。
