牛一牛
第11楼2017/08/09
USP是标配啊,现在。
第12楼2017/08/09
是UPS,抱歉。
symmacros
第13楼2017/08/09
标配当然好,我们就没有配。
huanyu7504
第14楼2017/08/09
理论上自然是配UPS最好,但是实际上……很少起作用,因为要维持质谱需要的电池量极其巨大,现在大城市的电源都比较稳定了,不太需要UPS。我们实验室也是……装了UPS,然而唯一一次跳闸,因为很多仪器不间断只接了质谱……电脑和色谱都没接不间断电源(没办法,功率不够……),结果一点保护作用也没……所以只要有保护电源就够了
niekun0557031
第15楼2017/08/10
楼上正解
風痕
第16楼2017/08/10
朱老师,空气开关是不是就只能保证停电再来电不会自动通电。停电的时候仪器还是会断电关机的吧?
第17楼2017/08/10
是的,是这么回事。
PAEs
第18楼2017/08/10
我们给配的UPS,感觉不好用
第19楼2017/08/10
明白了,谢谢朱老师。如果频繁断电的话,还是对分子涡轮泵损伤很大啊。
第20楼2017/08/10
频繁停电可能不好,UPS还是好些。
